Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge (Schaltungstechnik)
» Du willst den Motor ansteuern mit diesem eigenständig arbeitenden Modul.
» Dieses Modul hat zum Geschwindigkeit einstellen ein Poti - also einen
Das war mein Plan
» - Ein PWM dorthinein geht mal nicht, du brauchst eine Spannung zwischen 0
» und ca. 7,8V.
» Nun, das Poti ist einfach ein passives Ding, also....
» ! Du willst aber mit dem RPi das Modul ansteuern.
» Zusätzliche Forderung: Opto-Trennung
» Bin ich soweit richtig?
Soweit waren bisher die Überlegungen hier
» So.... was darf es sein?
Eine Steuerung, egal ob Komplex oder nicht, basteln macht Spaß, aber zuverlässig muss sie sein. am liebsten wäre mir eine Steuerung, welche ebenso linear wie das alte Potentiometer wäre
» Frage noch:
» wie weit sind den RPi und Motormodul, bzw. Motor voneinander entfernt?
min 5cm max 80cm
» Was wird angetrieben, bzw. im Raum, oder im Freien?
Eine Parkeisenbahn im Maßstab 5zoll
» Grüße
» Gerald
Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche...
