Poti durch PWM ersetzen (Schaltungstechnik)
» » Hallo, ich möchte ein 10kOhm potentiometer durch PWM ersetzen. Jedoch
» komme
» » ich derzeit mit der Verdrahtung nicht klar. Ich habe einen Raspberry und
» » die Anschlüsse an der zu ersetzenden stelle des Potis( max 7,8v; wiper;
» min
» » 0v) Wie gestallte ich mir diese Schaltung?
» » In einem anderen Eintrag wurde ich auf die Optokoppler aufmerksam jedoch
» » Habe ich da nur zwei Anschlüsse aber ich habe drei an der Stelle des
» » potis?
» » Bin etwas überfordert... ![]()
» Zu erst muss du erst mal feststellen am Poti ob die Grüne Leitung echte 0V
» hat, und verbunden ist mit der GND der ganzen Schaltung , damit du einen
» Bezugspunkt hast.
» Direkt eine PWM kannst nicht auf den Eingang geben, du kannst höchstens mit
» einer PWM deine 7,8V Steuerspannung einstellen, dazu muss die PWM mit einer
» Diode gleichgerichtet werden und mittels Kondensator und Widsertand
» Integriert werden, damit aus der PWM eine Gleichspannung wird, Je nach
» Pulspausenverhältniss ist dann deine 7,8V einstellbar.
» Diese Spannung kannst du dann an den Blauen draht anschließen.
» Das geht allerdings nur wenn es einen Bezugspunkt gibt, eben die 0V.
» Wenn du ein Regelbares Netzteil hast kannst du den Minus vom Netzteil an
» die 0V anschließen, und den Plus an den Blauen Draht anschließen.
» Wenn du an deinem Netzteil dann eine Spannung einstellt zwischen 0V und
» 7,8V , dann sollte der Motor entsprechend laufen.
» Und noch mal, der Grüne draht muss echte 0V haben und MUSS mit der gesamten
» GND der Schaltung verbunden sein, und zum Minus Anschluss der Batterie
» gehören.
» Prüfe das erst mal mit den 0V grüne Draht, der rote Draht sollte gegenüber
» den grünen Draht 7,8V haben.
» Der Blaue Draht ist dann der Eingang der Schaltung und der Schleifer am
» Poti.
Ich sehe du hast schon einen Lösungsvorschlag bekommen.
