Poti durch PWM ersetzen (Schaltungstechnik)
» Hallo, ich möchte ein 10kOhm potentiometer durch PWM ersetzen. Jedoch komme
» ich derzeit mit der Verdrahtung nicht klar. Ich habe einen Raspberry und
» die Anschlüsse an der zu ersetzenden stelle des Potis( max 7,8v; wiper; min
» 0v) Wie gestallte ich mir diese Schaltung?
» In einem anderen Eintrag wurde ich auf die Optokoppler aufmerksam jedoch
» Habe ich da nur zwei Anschlüsse aber ich habe drei an der Stelle des
» potis?
» Bin etwas überfordert...
Zu erst muss du erst mal feststellen am Poti ob die Grüne Leitung echte 0V hat, und verbunden ist mit der GND der ganzen Schaltung , damit du einen Bezugspunkt hast.
Direkt eine PWM kannst nicht auf den Eingang geben, du kannst höchstens mit einer PWM deine 7,8V Steuerspannung einstellen, dazu muss die PWM mit einer Diode gleichgerichtet werden und mittels Kondensator und Widsertand Integriert werden, damit aus der PWM eine Gleichspannung wird, Je nach Pulspausenverhältniss ist dann deine 7,8V einstellbar.
Diese Spannung kannst du dann an den Blauen draht anschließen.
Das geht allerdings nur wenn es einen Bezugspunkt gibt, eben die 0V.
Wenn du ein Regelbares Netzteil hast kannst du den Minus vom Netzteil an die 0V anschließen, und den Plus an den Blauen Draht anschließen.
Wenn du an deinem Netzteil dann eine Spannung einstellt zwischen 0V und 7,8V , dann sollte der Motor entsprechend laufen.
Und noch mal, der Grüne draht muss echte 0V haben und MUSS mit der gesamten GND der Schaltung verbunden sein, und zum Minus Anschluss der Batterie gehören.
Prüfe das erst mal mit den 0V grüne Draht, der rote Draht sollte gegenüber den grünen Draht 7,8V haben.
Der Blaue Draht ist dann der Eingang der Schaltung und der Schleifer am Poti.
