Poti durch PWM ersetzen (Schaltungstechnik)
» » Für das Poti gibt es im wesentlichen 2 varianten wie das verbaut ist.
» » Variante 1
» » Am Poti liegt auf der einen Seite eine (noch unbekannte)
» Betriebsspannung
» » an und auf der anderen Seite Masse.
» » Damit ergibt sich am Schleifkontakt ein Wert zwischen Betriebsspannung
» und
» » Masse.
» » Variante 2
» » Beim Poti sind nur 2 Kontakte in Verwendung und der Widerstand ändert
» sich.
» » Diese Änderung wertet eine Steuerung aus.
» So wie ich es aus dem Datenblatt lese, habe ich die erste Variante einmal
» 7,8v, einmal Masse 0v und dann den wiederstandsfühler.
Ich mache das mit der Elektronik nur dann wenn ich es brauche...
Poti durch PWM ersetzen - Steuerboard
, 04.09.2017, 13:06 (Schaltungstechnik)
Poti durch PWM ersetzen - Gast, 04.09.2017, 13:25
, 04.09.2017, 13:35
Poti durch PWM ersetzen - xy
, 04.09.2017, 13:45
, 04.09.2017, 13:48
, 04.09.2017, 14:07
, 04.09.2017, 14:17
, 04.09.2017, 15:48
, 04.09.2017, 16:26
, 04.09.2017, 13:55
Poti durch PWM ersetzen (H-Bombe) - schaerer
, 04.09.2017, 14:17
, 04.09.2017, 13:38
Poti durch PWM ersetzen - Grundlagen, 04.09.2017, 14:06
, 04.09.2017, 14:08
, 04.09.2017, 14:10
, 04.09.2017, 14:38
Poti durch PWM ersetzen --> Altersheimer? - Offroad GTI
, 04.09.2017, 15:20
Poti durch PWM ersetzen --> Altersheimer? - xy
, 04.09.2017, 15:44
Poti durch PWM ersetzen --> Altersheimer? - Steuerboard
, 04.09.2017, 16:28
, 04.09.2017, 17:12
Poti durch PWM ersetzen --> noch ne Kleinigkeit - geralds
, 05.09.2017, 11:03
, 05.09.2017, 07:48
, 05.09.2017, 09:37
, 05.09.2017, 09:55
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - geralds
, 05.09.2017, 11:22
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - Steuerboard
, 05.09.2017, 12:20
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - xy
, 05.09.2017, 12:26
, 05.09.2017, 12:34
Vorschlag - Servo mit Schiebepoti - geralds
, 05.09.2017, 14:18
Vorschlag - Servo mit Schiebepoti - Steuerboard
, 05.09.2017, 15:02
Vorschlag - Servo mit Schiebepoti / - oder DAC - geralds
, 05.09.2017, 15:22
Poti durch PWM ersetzen -- Vorschläge - Steffen, 05.09.2017, 21:13
, 05.09.2017, 21:26
Poti durch PWM ersetzen - JBE, 04.09.2017, 16:49
Poti durch PWM ersetzen - JBE, 04.09.2017, 18:44
, 04.09.2017, 18:58
Poti durch PWM ersetzen - JBE, 05.09.2017, 12:19
