Fluoreszenz Detektion (Elektronik)
» » » » » » » Mit einem nachgeschaltetem OP kann man diese 1 mV weiter
» » » verstärken,
» » » » » » » um noch kleinere Photodiodenströme zu detektieren.
» » » » » » » Dann ist aber ein solider Aufbau notwendig.
» » » » » » Wie genau müsste die Schaltung denn aussehen? ![]()
» » » » » Hier ein Vorschlag:
» » » » » Aber mindestens +/- 9 Volt als Betriebsspannung
» » » » » Um die Schaltung zu testen, benötigst du eine absolut dunkle
» Kiste,
» » » » » in die du die Schaltung unterbringst.
» » » » » Zusätzlich eine einstellbare geringe Beleuchtung mit der
» gewünschten
» » » » » Lichtfarbe.
» » » » » Messanzeige lichtdicht herausführen.
» » » » » Transimpedanzverstärker
» » » » Danke für dein Vorschlag. Muss ich dann aber nicht insgesamt 4
» » » » 9V-Spannungsquellen benutzen (jeweils 2 pro OPV)?
» » » Nein. Wozu?
» » » Gruß Steffen
» » Also kann ich V1 mit Vcc+ von OPV1 und OPV2 anschließen usw.?
» Klar, beim TL072 ist das praktisch schon vorbereitet.
Frage: wenn ich R3 vergrößer, müsste dann nicht das Signal auch weiter verstärkt werden?
