Ferritantenne für Kurzwelle nicht geeignet? (Elektronik)
» » Aber warum wird dieses nicht immer gemacht?
» Diese Frage geht in die Richtung - "warum wird alles nicht immer gemacht"
» Warum hatte der VW Trittbretter und der Ford nicht,
» warum schmeckt die Erdbeermarmelade nicht nach Honig,
» warum ist in der Zahnpaste A ein roter Streifen und in B ein blauer, usw.
» Das ist alles so weil es immer mehrere Wege gibt ein Ziel zu erreichen.
» Auch bei Antennen.
» Eine Ferritantenne im Autoradio habe ich noch nicht gesehen, warum? Weil
» das Auto aus Blech ist.
» Eine Langdrahtantenne am Auto... überflüssig zu erklären
» Eine Stabantenne samt Ferritantenne am Kofferradio? Standard ab einem
» gewissen Entwicklungsstand.
» Für alles bildet sich mit Fortschritt der Entwicklung immer ein gewisser
» Standard heraus an den sich dann alle ausrichten. Und der war eben,
» aufgrund gewisser Entwicklungsbedürfnisse der, daß Standard-Radios
» Standard-Antennen-Konfigurationen enthielten.
» Man kann sogar Radios ganz ohne Spulen, also auch ohne Ferritantenne,
» aufbauen. Ein Clown hat sogar mal experimentelle Radios mit OPAMPs gebaut,
» ist nur eben kein Standard.
» Es steht einem Entwickler oder Bastler dennoch frei vom Standard
» abzuweichen und das geht prima, wenn man es richtig macht.
» Btw. würde ich an einen normalerweise recht "tauben"
» Standard-Industrie-Super auch garkeine festabgestimmte KW-Ferritantenne als
» alleiniges Frontelement haben wollen. Der Peak wäre zu spitz und die
» Bandbreite zu klein um die gesamte KW abzudecken. Im Maximum würde der
» Super heulen, daneben wäre er so gut wie taub.
» Nimm ein anderes Empfängerprinzip, bspw. ein Audion, und alles gesagte ist
» für die Katz, da klappt es prima mit der KW-Spule, selbst bis weit in den
» UKW-Bereich hinein (ob das so auch Sinn macht, wenn man wenig Streß haben
» will oder industrielle Güter für den unbedarften Normalanwender produzieren
» will, steht auf einem anderen Blatt)
Sie hörten den größten Schwätzer aller Zeiten.
