Fluoreszenz Detektion (Elektronik)
» » Sich mal nach - Transimpedanzverstärker - oder - Lichtempfänger -
» » Das sind Lichtverstärker mit Photodioden.
» danke für die Antwort. Auf die Idee mit dem Transimpedanzverstärker bin ich
» auch bereits gekommen und habe da eine Schaltung aufgebaut. Habe dazu den
» OPV TL072 gewählt und die Fotodiode BPW34. Als Spannungsversorgung für den
» OPV habe ich mich für 12V-Batterien entschieden. Habe 4 10 Mega Ohm
» Widerstände als Rückkopplung in Reihe geschaltet, um eine möglichst hohe
» Verstärkung zu haben. Mein Problem ist, dass die Ausgangsspannung trotzdem
» ziemlich klein ist bei der Messung. Hast du da eine Idee, was man da noch
» verändern könnte?
» Viele Grüße
Der Transimpedansverstärker ist ein Strom-Spannungswandler.
Im eigentlichen Sinn ist er gar kein Verstärker, sondern ein Wandler
Die 4 x 10 MOhm stellen auch keine "Rückkopplung" dar.
Aber egal, es komm ja darauf an eine Spannung zu erhalten,
wenn auf die BPW 34 Licht fällt.
Mit 40 MOhm wird aus 25 pA Photodiodenstrom eine Ausgangsspannung von 1 mV
U = I * R
Mit einem nachgeschaltetem OP kann man diese 1 mV weiter verstärken,
um noch kleinere Photodiodenströme zu detektieren.
Dann ist aber ein solider Aufbau notwendig.
Der OP NE 5532 ist rauscharmer. Wäre vielleich besser geeignet.
Statt der 4 x 10 MOhm kann man auch eine in Sperrrichtung
geschaltete Diode 1 N 4148 nehmen.
