Fluoreszenz Detektion (Elektronik)
die BPW34 hat bei 340nm keine große Empfindlichkeit mehr - eine PIN-Diode für UV wäre da besser, aber wohl auch deutlich teurer (Hamamatsu etc).
Was heisst "ziemlich klein" in Bezug auf die Ausgangsspannung??? Zumindest die Größenordnung der aufzunehmenden Strahlungsintensität sollte bekannt sein, dann kann man die Betriebsbedingungen für die Diode bzw. den I/U Umsetzfaktor des Transimpedanzverstärkers festlegen. Wahrscheinlich wirst Du mindestens eine weitere Stufe zur nachfolgenden Spannungsverstärkung benötigen. Es gibt auch einige Systeme, die mit einem optischen Chopper arbeiten: Eine vor der Diode rotierende Lochscheiben unterbricht den optischen Eingang in schneller Folge zur Messung, so daß "Dunkelwert" und Messwert ständig im Wechsel erfasst werden. Daraus ergibt sich eine Dunkelstromkompensation, das Signal ist eine Wechselspannung und dadurch einfach zu verstärken. Welcher Weg für dich zu wählen ist hängt von dem Meßbedingungen und den Anforderungen an die Genauigkeit sowie Empfindlichkeit ab.
