Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
» » » » » ... grundsätzlich ja eine gute idee, werde ich mir merken, den
» » » » » druckschalter danke!!!! .Nur mein Gefäß muss oben offen sein,
» wegen
» » » » » gasaustritt, da geht nichts mit druck denke ich,
» » » » Die Waschtrommel ist nach oben auch belüftet. Da ist kein Druck
» drin!
» » » » Der Druck ist nur der, der Wassersäule. Drucksensor oben, im
» » trockenen,
» » » und
» » » » Schlauch bis runter über den Boden.
» » » Aso, dachte der muss oben hin. Hm... ob meine mini Wasssersäule den
» » nötigen
» » » Druck aufbrignt weis ich nicht.
» » In dein oben offenes Gefäß ragt der Schlauch hinein.
» » Den kannst du fast beliebig lang machen, also die Druckdose dort hin
» setzen
» » wo Platz ist.
» » Wenn der Schlauch einige cm in dem Wasser steckt schaltet die Druckdose
» (je
» » nach Einstellung).
» » Es genügen also wenige cm Wassersäule.
» » Bei manchen Druckdosen kann man auch die Hysterese einstellen.
» ... OK?, dann hört sich das wirklich nach einer Möglichkeit an. Bedeutet
» also, die Druckdose schaltet über den Luftdruck der im Schlauch entsteht,
» durch das Wasser, dass nach oben drückt. Hm... trotzdem wirds schwierig,
» bei 1cm Durchmesser da nen kleinen Schlauch rein zu bekommen, aber ich
» kanns ja versuchen. Könnte den Schlauch ja auch von der Seite außen
» einleiten ... mal sehen.
Statt Schlauch ginge ja auch ein dünnwandiges Rohr das dann mittels Schlauch an der Druckdose steckt. Durchmesser spielt keine Rolle, nur dicht muss es sein.
