Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
» » » » ... grundsätzlich ja eine gute idee, werde ich mir merken, den
» » » » druckschalter danke!!!! .Nur mein Gefäß muss oben offen sein, wegen
» » » » gasaustritt, da geht nichts mit druck denke ich,
» » » Die Waschtrommel ist nach oben auch belüftet. Da ist kein Druck drin!
» » » Der Druck ist nur der, der Wassersäule. Drucksensor oben, im
» trockenen,
» » und
» » » Schlauch bis runter über den Boden.
» » Aso, dachte der muss oben hin. Hm... ob meine mini Wasssersäule den
» nötigen
» » Druck aufbrignt weis ich nicht.
» In dein oben offenes Gefäß ragt der Schlauch hinein.
» Den kannst du fast beliebig lang machen, also die Druckdose dort hin setzen
» wo Platz ist.
» Wenn der Schlauch einige cm in dem Wasser steckt schaltet die Druckdose (je
» nach Einstellung).
» Es genügen also wenige cm Wassersäule.
» Bei manchen Druckdosen kann man auch die Hysterese einstellen.
... OK?, dann hört sich das wirklich nach einer Möglichkeit an. Bedeutet also, die Druckdose schaltet über den Luftdruck der im Schlauch entsteht, durch das Wasser, dass nach oben drückt. Hm... trotzdem wirds schwierig, bei 1cm Durchmesser da nen kleinen Schlauch rein zu bekommen, aber ich kanns ja versuchen. Könnte den Schlauch ja auch von der Seite außen einleiten ... mal sehen.
