Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
» » » ... grundsätzlich ja eine gute idee, werde ich mir merken, den
» » » druckschalter danke!!!! .Nur mein Gefäß muss oben offen sein, wegen
» » » gasaustritt, da geht nichts mit druck denke ich,
» » Die Waschtrommel ist nach oben auch belüftet. Da ist kein Druck drin!
» » Der Druck ist nur der, der Wassersäule. Drucksensor oben, im trockenen,
» und
» » Schlauch bis runter über den Boden.
» Aso, dachte der muss oben hin. Hm... ob meine mini Wasssersäule den nötigen
» Druck aufbrignt weis ich nicht.
In dein oben offenes Gefäß ragt der Schlauch hinein.
Den kannst du fast beliebig lang machen, also die Druckdose dort hin setzen wo Platz ist.
Wenn der Schlauch einige cm in dem Wasser steckt schaltet die Druckdose (je nach Einstellung).
Es genügen also wenige cm Wassersäule.
Bei manchen Druckdosen kann man auch die Hysterese einstellen.
