Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
» Was hältst du von einer nicht-elektronischen Lösung?
» Guck mal in der Bucht nach "druckschalter waschmaschine"
» Da gibt es die verschiedensten Ausführungen. Du bekommst sowas auch beim
» Schrotti wenn du nett fragst.
» Deine Elektroden ersetzt du durch einen 4mm Schlauch, oben dran die Dose
» und fertig ist die Laube.
» Das Ding interessiert keine Leitfähigkeit und kein ph Wert.
» Funktioniert bei mir mir seit Monaten fehlerfrei.
... grundsätzlich ja eine gute idee, werde ich mir merken, den druckschalter danke!!!! .Nur mein Gefäß muss oben offen sein, wegen gasaustritt, da geht nichts mit druck denke ich, würde eher auslaufen oben. Dann kommt noch das Platzproblem hinzu, ich habe um das Gefäß ca. 1,5cm herum Platz für irgendwelche Sensoren, mehr nicht. Das Gerfäß selber ist ein ca. 25cm langes Rohr mit Innendurchmesser von ca 1cm und außer 1,5cm.
