Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)
Hallo!
Ich habe mir eine fertige Schaltung zur Regelung des Füllstandes von Wasser besorgt. Grundsätzlich funktioniert die Schaltung so: Wenn im Behälter kein Wasser vorhanden ist (= keine Berührung mit Wasser einer oder beider unteren Kontakte), macht das Relais zu (eine Pumpe schaltet ein) und bleibt so lange geschlossen, bis der obere Kontakt in Berührung mit Wasser kommt. Danach macht das Ralais auf und bleibt solange offen, bis einer der beiden unteren Kontakte wieder keine Berührung mit Wasser hat.
Mein Problem: Diese Schaltung funktioniert nur 100%, wenn das verwendete Wasser eine Leitfähigkeit von mindestens 700uS hat, oder eben einen Widerstand von weniger als 50kOhm. Das Wasser, welches ich verwende hat aber eine Leitfähigkeit von ca. 80uS und einen Widerstand von mehr als 70kOhm. Sprich: wenn ich salz in mein Wasser geben, somit die Leitfähigkeit erhöhe und den Widerstand verringere funktioniert alles problemlos. Ansonsten reagiert die Schaltung einfach nicht, sprich das Relais bleibt immer geschlossen und es passiert nichts, wenn die Kontakte mit Wasser in Berührung kommen?
Der Abstand der Kontakte ist bei meiner Konstruktion festgelegt sind ca. 25cm, somit bezieht sich auch der Wasserwiderstand auf diese Maße.
Was kann ich also an der Schaltung verändern, dass diese auch bei ca. 70kOhm (Wasser-)Widerstand reagiert/funktioniert?
Bitte um einige Ideen - Schaltung im Anhang (sorry für schlechte Zeichnung, habs schnell abgezeichnet)
Lg,
Martin
