Wie macht ihr das beim Basteln? (Elektronik)
» Macht ihr vor dem Löten einen Test auf Steckboards?
Ja, zum Testen auf Funktion, dann aber...
Ich bastel nicht mehr viel, da ein Kauf von Komponenten weitaus preiswerter und genauer ist. Man kauft sich quasi Bastelzeit. Wenn es denn aber denn doch eine eigene Kreation sein soll, nehme ich wie vor 50 Jahren "Mathepapier", also 5x5mm kariertes Papier und zeichne per Bleistift alles im 2,5mm-Raster per Hand drauf, immer mit dem Hintergedanken alles von der Leiterseite, also spiegelverkehrt zeichnen zu müssen. Das klappt noch immer; Gehirn ist wohl noch so fit.
Wenn es eine Leiterplatte werden soll, wird das gezeichnete Layout auf eine zugeschnittene Größe kupferkaschiertes Material mit Hilfe von Tesa aufgelegt und mit einem 3mm-Gewindebohrer auf die Platte gekörnt, anschließend mit einer Messingbürste in der Bohrmaschine etwas auf Hochglanz gebracht. Das erspart auch das entfetten. Dann nehme ich eine Kanüle, in dessen oberen "Behälter" Abdecklack eingefüllt wird. Der läuft auf Grund seiner Viskosität relativ langsam bis zur Spitze durch. Langsame Führung von Körnungspunkt zu Körnungspunkt erbringt die Leiterzüge. Trocknen lassen. Anschließend mit einer Lupe auf Verlauf zwischen Leiterbahnen überprüfen, die nicht Kontakt haben sollen, wegritzen. Nun kommt das gute alte Eisen-III-Chlorid (made in GDR) zum Einsatz. Fünf bis 10 Minuten, je nach Temperatur, und die Platte ist geätzt. Spülen, bohren, bestücken, fertig.
Ein letzter Entwurf, wohl ein SPS-Com1-Wandler mit einem MAX232, um in einem Stecker Platz zu finden, zur Verwendung für SPS und PC.
