letzte Frage zu meinem Netzteil, dann seid ihr erlöst! (Elektronik)
Ok,
die 80mV fallen also bei 4,3A ab, unabhängig von der Ausgangsspannung. Dann würde ich als nächstes den Strom ändern - bleibt der Abfall dann noch streng proportional?
Soweit die Messungen "von aussen".
Du hast wie bei jedem Netzteil Stellglied, Referenz und Soll/Ist - Vergleich sowie die Strombegrenzung. Bevor Du jetzt den Regelkreis untersuchst, würde ich nur für die Messung die Strombegrenzung deaktivieren, also mindestens den Kollektor von T3 von der Basis von T2 entfernen. Alternativ könntest Du auch eine Kurve aufnehmen, wie die Strombegrenzung einsetzt - und mit Einsetzen der Strombegrenzung kann das Netzgerät die Spannung nicht mehr halten. Bei diesen 1-Transistor.Strombegrenzungen ist der Übergang nicht immer ein scharfer Knick.
Erst wenn das kontrolliert ist, würde ich die Regelung unter die Lupe nehmen.
Andererseits unterhalten wir uns hier wie gesagt über 20mOhm - bei einem Zweileiter-Netzgerät wirst Du schnell deutlich größere Spannungsabfälle durch Laborkabel und Stecker haben....
