Konstantstromquelle (Elektronik)
» wie meinst Du das? Eine Z-Diode ist doch eine Zenerdiode??
Z-Dioden bis ca. 6 V arbeiten nach dem Effekt , den der Herr Zener erforscht hat.
Oberhalb von ca 8 V setzt der Lawineneffekt ein. Das ist aber kein Zener-Effekt.
Z-Dioden unterhalb ca. 6 V arbeiten mit dem Zener-Effekt und dürfen
sich Zener-Dioden nennen .
Oberhalb von ca 8 V sind es Avalanche-Dioden.
Um allen Missverständnissen aus dem Wege zu gehen,
spricht man nur von Z-Dioden.
Das Z entspricht auch dem Kennlinienverlauf.
Die besten Z-Dioden sind die Dioden, die im Übergang zwischen
dem Zener-Effekt und dem Avalanche-Effekt liegen.
Also zwischen 6 bis 8 V
Da ist die Stabilisierung und das Temperaturverhalten am besten.
Die Basis-Emitterdiode eines Transistors ist dafür ein gutes Beispiel.
Die kann man als ideale Z-Diode umfunktionieren.
