Konstantstromquelle (Elektronik)
Hallo Mattes
nun weiß ich nicht, wie oft Du solche Z-Dioden brauchst (ich mag die nicht, das Temperaturverhalten ist nicht so toll). Nur zum Einsortieren wäre mir der Aufwand zu groß.
Was ich machen würde: Aus der Bastelkiste zwei Netztrafos mit etwa gleicher Sekundärspannung aussuchen und diese mit den Sekundärwicklungen zusammenschalten. Das an 230V gelegt, sollte Dir an der 230V-Wicklung des "Sekundärtrafos" genug Spannung liefern, nehmen wir mal an, Du erreichst 170V Gleichspannung halbwegs gesiebt mit einem Elko. Dann nimmst Du einen etwas dickeren Widerstand von 27kOhm. Dann können maximal 6,3mA im Kurzschlußfall oder durch Dioden mit geringem Uz fließen. Bei 100V Z-Dioden hast Du dann noch immer 2,6mA, das sollte auch zum Messen der Z-Spannung reichen. Und auch eine 500mW-Diode spielt da noch mit. Welchen echten Vorteil bringt da eine Konstantstromquelle? Mit umschaltbaren Widerständen wären unterschiedliche Meßströme halbwegs reproduzierbar einstellbar, man könnte innerhalb einer Spannungsklasse Vergleiche z. B. des differentiellen Widerstandes vornehmen. Bei 170V würde ich lediglich eine Spannungsbegrenzung an den Messklemmen vorsehen, man kommt ja für viele Messungen mit geringeren Spannungen aus, 170V an den Fingern prickelt schon (Hohe Spannung z. B. nur beim Messen über Taster freigeben, sonst 30-50V Z-Diode am Ausgang, die von eben diesem Taster "abgeklemmt" wird.)
