Konstantstromquelle (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» wenn Du den Kram in der Bastelkiste hast, ist das ja ok. Andernfalls würde
» ich mir mal den TL783 ansehen, das ist ein Dreibeiner mit 1,25V Uref und
» max. Spannung 125V, max. 750mA und im TO220 Gehäuse mit 19K/W ohne
» Kühlkörper. Der würde die 12mA/90V locker wegstecken wenn er als
» Stromquelle läuft - einfach umschaltbar gibt das eine recht gute
» Kontstantstromquelle, die man auch anderweitig einsetzen kann. (Und mit 10x
» 9V-Blockbatterien wäre der super isoliert und hätte richtig Power
Das wollte ich auch schon vorschlagen mit diesem IC. Kleiner Zusatz noch: Kühlkörper sollte trotzdem ran, weil etwas über 1 Watt heizt den kleinen Dreibeiner bei sommerlichen Temperaturen gut auf. Allerdings ist die Prüfzeit ja immer nur sehr kurz, so gesehen ist wiederum der kleine Kühler überflüssig.
Unter 10mA sollte man mit dem IC nicht gehen, aber drüber ist gut möglich, z.B. 50mA (dann auf jeden Fall kühlen). Für den Test von Power-LED macht sich dieser Strom schon mal ganz gut.
10x Blockbatterie ist zwar nicht grade preiswert, doch wäre eine sinnvolle Lösung. Bei höherem Strom, na ja, muß man sehen. Dann sind im Gerät ja nur die Anzeige, der Dreibeiner, die Taster (sollten spannungsfest sein, keine Kurzhubtasten), paar Kleinteile und die Batterien. Die Anzeige kann ja aus einer 9V-Zelle mitbetrieben werden, sinnvoll wäre eine LCD-Anzeige.
LG Sel
