Ladungs- und Transimpedanzverstärker (Elektronik)
Deine Berechnungen habe ich mir noch nicht so genau angesehen - kann also noch nichts dazu sagen. Auf den ersten Blick kann ich das der Schaltung nicht so richtig zuordnen.
Aber nochmal zurück zu Schaltung, Deine Berechnungen mögen interessant sein, nur bin ich mir nicht sicher, ob die "zielführend" sind.
Sehe den Quarz mal als Kondensator (der er ja auch ist), dann wird die Schaltung zur typischen Schaltung des Ladungsverstärkers. So, aber wo ist jetzt der Eingang der Schaltung bzw. wie kommt die Ladung auf den Kondensator? Die Antwort wäre "mechanisch" durch mechanische Beanspruchung des Quarzes, also z. B. Vibration. Wir hätten also einen Ladungsverstärker mit mechanischem Eingang. Nun ist typisch für den Ladungsverstärker, dass im Gegenkopplungszweig des Verstärkers ein Kondensator liegt, in dem die Ladung des Eingangskondensators proportional aufgebaut wird. D.h., der Kondensator in der GK sollte etwa in der Größenordnung des Eingangskondensators liegen - was mit 1pF auch der Fall ist. Das ist sehr theoretisch, da die Schaltungskapazitäten deutlich darüber liegen werden. Rechnerisch ist das aber nachvollziehbar. Somit würde ich in der Schaltung einen Ladungsverstärker sehen - und entsprechend eine Tiefpaßcharakteristik erwarten.
