Ladungs- und Transimpedanzverstärker (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich verstehe einfach nicht, was der Unterschied zwischen den beiden
» Verstärkern ist. Der Aufbau ist exakt derselbe, nur einmal wird die
» Verstärkung durch den Kondensator und einmal durch den Widerstand
» angegeben.
» Außerdem ist beim Transimpedanzverstärker das RC-Glied in der Rückkopplung
» als Tiefpass und beim Ladungsverstärker als Hochpass anzusehen.
» Weiß jemand Bescheid, warum das so ist?
» Vielen Dank!
» Friedrich
in der Schaltung gibt es keinen Unterschied.
Beides ist ein Strom-Spannungswandler = Transimpedanzverstärker
Ein Transimpedanzverstärker kann kleinste Ströme in eine Spannung umwandeln
Zum Beispiel liefern Photodioden ( PD und APD) selbst bei sehr geringer
Beleuchtung schon einen Strom. Dieser Strom hält so lange an,
solange die Photodiode beleuchtet wird.
Die Photodiode ist also ein Sensor ( Lichtsensor)
Es gibt aber auch Sensoren, die nur für eine begrenzte Zeit einen Strom liefern
Strom * Zeit ist eine Ladung. 1 C = 1A * 1 s
Piezo-Elemente erzeugen unter Druck einen zeitlich begrenzten Strom.
Auch wenn der Druck länger anhält, Es fließt kein dauernder Strom.
Sie haben nur eine Ladung, die sie abgeben können.
Im Gegensatz zur Photodiode, die bei Beleuchtung einen dauernden Strom liefert.
Wenn also ein Transimpedanzverstärker nur eine Ladung,
also einen zeitlich begrenzten Strom verstärken soll,
so wird er Ladungsverstärker genannt.
Ein Strom - Spannungswandler = Transimpedanzverstärker ist es
in jedem Fall.
