Unterschied Batteriepol-geladener Glasstab (Elektronik)
» Man sagt, die Batterie sei
» potentialfrei.
ok
» Der Minuspol der Batterie besitzt doch einen
» Ladungsüberschuss
verglichen womit???
» sonst würde doch kein elektrostatisches Feld zwischen den
» Polen herrschen.
eine Spannung beruht auf einer Ladungsträgerdifferenz. Die besteht bei der Batterie durch die chemische Reaktion nur zwischen den Polen der Batterie, nicht aber nach außen.
Ein freischwebende und somit isolierte Batterie hat zwar eine interne Ladungsdifferenz, aber die wird ja nicht in das von der Batterie gänzlich isolierte Umfeld wirken. Erst wenn Du die isolierte Batterie als Ganzes z.B. mit einem Katzenfell auflädst (und Du selbst auf der Erde stehst), erzeugst Du damit ein Feld zwischen der Batterie und der Erde. Dieses Feld wiederum tritt selbstverständlich nicht zwischen den Polen der Batterie auf. Daher ist ein Katzenfell nicht wirklich zur Starthilfe geeignet.
Andersherum: fasst Du - wieder auf der Erde stehend - einen Pol der Batterie mit der Hand an, so besteht zwischen dem anderen Pol der Batterie und der Erde ein elektrisches Feld.
