Reihenschaltung DC-Wandler (Elektronik)
Hallo Sel,
» Das habe ich so gemacht. Erster Wandler Minus als Masse, dessen Plus an
» Minus zweiter Wandler, dessen Plus als Plusleitung. Also eben in Reihe. Ich
» brauche die doppelte Spannung. Dioden sind verschalten. Wie ich die
» Belastung auch mache im Einschaltmoment, der untere Wandler (der wo Minus
» nach draußen geht) startet bei Last nicht. Tausche ich die Wandler,
» dasselbe Ergebnis.
Das ist interessant. Also der obere Wandler für +Ua mit Diode und Last über dem Ausgang tut es immer,
der untere Wandler quasi für -Ua auch mit Diode und Last mag das nicht.
Die Eingänge liegen beide parallel - richtig?
Dem Datenblatt ist nicht wirklich viel zu entnehmen, so auf Anhieb konnte ich nichts über die Isolation finden,
nur die max. Spannung zwischen Eingang und Ausgang. Da scheint es fast so, als möge der untere Wandler es nicht, "andersherum" an Masse zu liegen.
Ich würde dem mal eine Abblock-C am Ausgang spendieren, aber das hast Du wohl such schon versucht....
» » » » Ausgang, aber nicht nur) für beide Wandler im Einschaltmoment mit
» dem
» » » Oszi
» » » » zu erfassen.
» » » Mein Oszi kann leider nur laufende Vorgänge zeichnen.
» » OK, ich erinnerte mich, dass Du einen UTD 2525 oder ähnlich hattest,
» aber
» » vielleicht hab ich das verwechselt (oder lebt der nicht mehr?
» Einen UTD2025, menno, das hast du dir gemerkt? Alle Achtung!
Grundwissen, um Anfragen zu beantworten
aber mit dem 2025 sollte das gehen, der hat ja eigentlich alle gängigen Trigger-Möglichkeiten,
also einstellbarer Triggerpunkt und Einzelauslösung. Und Externer Trigger geht wohl auch. Einfach etwas experimentieren.
Aber so nach Deiner Erklärung gehe ich fast davon aus, daß die Wandler hier einfach empfindlich reagieren, wenn man Ihnen den Gnd unter den Füssen wegzieht
PS:
beim Singer in Aachen gibt es was für Dein anderes Hobby:
für'n Fuffi und ein paar Groschen.............
» LG Sel
