Reihenschaltung DC-Wandler (Elektronik)
» Hallo Sel,
» in der Diskussion mit HDT wurden auch Schutzdioden erwähnt - sind die drin?
Die Dioden sind drin. Es scheint mir jedoch, das die Wandler echt nicht anfahren (bzw. ein interner Schutz wirkt), wenn die Ausgänge in Reihe geschalten sind. Wie gesagt, die Relaislösung funktioniert sehr gut. Theoretisch könnte ich das auch mit Mosfet lösen, doch der Platzbedarf für eine solche Schaltung ist auch nicht kleiner als wie bei der Relaisvariante. Außerdem trennt das Relais mechanisch, was mehr Sicherheit bedeutet. Die Wandler haben einen Ruhestrom (also ohne Last) von 120mA, da fallen die 70mA für das Relais nicht ins Gewicht.
Die Sache muß am USB-Port funktionieren. Daher auch die Sicherheiten die ich einbaue (galvanische Trennung, dauerkurzschlußfest und noch paar andere Sachen). Hinten habe ich mittels L200 (Linearregler) 2,8...18V bei max. 200mA zur Verfügung (wenn der USB-Port 1,6A schafft).
vorläufiger Testaufbau (da kommt noch mehr dazu):
LG Sel
