Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display (Schaltungstechnik)
» » » » » Kann man das ganze auch so einstellen, dass der Counter bei 5
» statt
» » » bei
» » » » 9
» » » » » startet?
» Bevor ich den CD4511 anbringe, wollte ich nun schon mal einen Probelauf
» machen, um quasi zu schauen, ob alles soweit richtig verlötet ist.
» Nun zieht das Relais aber, direkt nachdem die Schaltung mit 12V versorgt
» wurde,
Unabhängig von deinem momentanen Problem Ist die gültige Verdrahtung unterdessen aber diese.
Hast du wirklich nur Pin 4 an Plus? 0001=1
edit.:
Hast du nur Pin 4 an Plus geschaltet und Lädst den Zähler mit 0001.
Also zieht das Relais schon nach rund einer Sekunde an.
Pin 4 und Pin 13 sollten aber an Plus liegen. Also 0101 = 5 Sekunden
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - josche
, 20.07.2017, 16:49 (Schaltungstechnik)
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - el-haber, 20.07.2017, 17:02
, 20.07.2017, 17:17
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - Gast, 20.07.2017, 17:42
, 20.07.2017, 17:48
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - xy
, 20.07.2017, 17:48
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - Gast, 20.07.2017, 18:00
, 21.07.2017, 11:56
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - Sel
, 21.07.2017, 13:01
, 21.07.2017, 13:08
, 21.07.2017, 14:15
, 21.07.2017, 14:19
, 21.07.2017, 14:28
, 21.07.2017, 14:29
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - olit
, 21.07.2017, 14:37
, 21.07.2017, 14:40
, 21.07.2017, 14:49
, 21.07.2017, 14:49
, 26.07.2017, 11:58
, 26.07.2017, 13:56
, 30.07.2017, 10:18
, 26.07.2017, 14:19
, 30.07.2017, 09:30
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - Steffen, 30.07.2017, 10:39
, 30.07.2017, 11:34
, 30.07.2017, 16:29
, 30.07.2017, 19:22
, 30.07.2017, 19:35
, 30.07.2017, 19:54
, 30.07.2017, 19:56
, 30.07.2017, 19:59
, 30.07.2017, 20:19
, 30.07.2017, 20:22
, 30.07.2017, 20:44
, 30.07.2017, 20:47
, 30.07.2017, 20:56
, 30.07.2017, 20:57
, 31.07.2017, 12:40
, 31.07.2017, 14:13
, 30.07.2017, 20:01
, 30.07.2017, 20:02
, 14.08.2017, 09:42
Verzögerungsschaltung mit 7-Segment LED Display - xy not at home, 14.08.2017, 17:56
