Verschaltung Brückengleichrichter (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 23.07.2017, 21:47 Uhr
(editiert von Hartwig am 23.07.2017 um 21:57)
» ich sehe gerade, dass der Upload nicht geklappt hat, deshalb hier nochmal
» der Link zu dem Bild:
» https://www.dropbox.com/s/uuxt33qqsnektei/BGLR.png?dl=0
irgendwelche Bilder lade ich mir nicht runter. Was ich rechts in der Vorschau sehe, ist ein Brückengleichrichter, durch den ein schwarzer Strich läuft. der gehört da aber bestimmt nicht hin.
Egal wie, so ein Selen-Zweiweggleichrichter hat üblicherweise 4 Anschlüsse, zwei für den Wechsspannungs-Eingang und zwei für den Gleichspannungs-Ausgang. Zwischen den Anschlüssen hängen die Dioden in der bekannten Art.
Die von Dir verlinkte Anleitung sagt eigentlich alles aus. Als Dioden die 1N4007nehmen. Der Innenwiderstand ist nicht so einfach zu berechnen, schlußendlich ist entscheidend, dass die Anodenspannung den Angaben im Schaltplan entspricht. Dabei sind die Betriebsbedingungen (meist FM, AM oder Phono) zu berücksichtigen (auch das sollte irgendwo im Schaltplan vermerkt sein). Da der Strom durch den Vorwiderstand eher impulsförmig ist, sind Messungen hier - je nach Meßgerät - schwierig. Ich würde so mit 270 oder 390 Ohm anfangen und dann die Anodenspannung auf den Zielwert bringen. Bedenke dabei, dass die Netzspannung von 220V auf 230V erhöht wurde, das macht etwa +5%. Das liegt aber noch im +/- 10% Toleranzbereich. Und der Widerstand sollte 3W, besser 5W verkraften. Die Kondensatoren über den Dioden wie beschrieben, Ich würde zunächst versuchen, ob es ohne diese Kondensatoren geht. Nur diesen hingefrickelten Aufbau solltest Du nicht anstreben, das geht deutlich besser, siehe die Originalverdrahtung!
Verschaltung Brückengleichrichter - Patrick F., 23.07.2017, 19:42 (Schaltungstechnik)
Verschaltung Brückengleichrichter - Patrick F., 23.07.2017, 19:50
Verschaltung Brückengleichrichter - olit(R), 23.07.2017, 19:55
Verschaltung Brückengleichrichter - Patrick F., 23.07.2017, 22:38
Verschaltung Brückengleichrichter - Hartwig(R), 23.07.2017, 21:47
Verschaltung Brückengleichrichter - Patrick F., 23.07.2017, 22:37
Verschaltung Brückengleichrichter - olit(R), 23.07.2017, 22:45
Verschaltung Brückengleichrichter - matzi, 24.07.2017, 00:17
Verschaltung Brückengleichrichter - Hartwig(R), 24.07.2017, 00:24
Verschaltung Brückengleichrichter - xy(R), 23.07.2017, 19:56
