Step Up - Down (Elektronik)
» Leider ist der aktuelle Fall ja so, dass 12 bis 24 V gebremst werden
» sollen.
Das Bildchen zeigt aber 230V und einen herkömmlichen Trafo.
» Da müsste ich dann ein 24 V Relais einsetzen.
Wenn von der 24V-Schiene gespeist werden soll, klar.
» Wie viel Ohm der NTC bei den max 24 V / 15 A sein müsste ist mir unklar.
Da die Schaltnetzteile vom Einschalt-Spitzenstrom abgesehen einen ziemlich keinen Leerlaufstrom haben dürften, wird der NTC unter umständen gar nicht auf Temperatur kommen.
Wenn du es mit einem normalen Widerstand getestet hast, kannst du auch bei dem bleiben.
noch mal Stepp Up - Down - Axel R
, 18.07.2017, 16:39 (Elektronik)
Step Up - Down - Offroad GTI
, 18.07.2017, 19:44
