Frage zu Anschluss ICM7243 16 Segment LED Treiber (Elektronik)
ich habe hier einen ICM7243 zu Versuchszwecken auf einer Steckplatine an eine 16-Segment LED Anzeige angeschlossen. Leider bekomme ich nichts zum laufen. Wäre jemand so nett und kann mir auf die Sprünge helfen wo mein Fehler liegt?
Datenplatt des ICM7243: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icm7/icm7243.pdf
Datenblatt der LED-Anzeige: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/13c8/0900766b813c8ffb.pdf
Ich habe den IC folgendermaßen angeschlossen:
VDD(1) = +5V
D0 bis D5(10-15) = 6 Dippschalter um ein Datenwort für ein Zeichen zu wählen. Z.B. 111111 für das was wahrscheinlich ein Fragezeichen sein soll
CS(16) = +5V (ohne Chip Select wird wohl nichts gehen)
WR(17) = mit einem weiteren Dippschalter Trigger ich hier mindestens 8 fallende Flanken um das gewählte Zeichen auf allen 8 Stellen der Anzeige zu speichern, da ich ja derzeit nur eine 16 Segmentanzeige angeschlossen habe
MODE(31) = +5V um den sequentiellen Zugriffsmodus (SA) zu aktivieren
A0/SEN(30) = +5V hier steht im SA-Modus wird ein High gebraucht um den Controller zu aktivieren
A1/CLEAR(29) = auch hier ein Dippschalter, der in der Regel auf +5V steht, ein GND sollte den Speicher löschen
A2/DISPLAYFULL(28) = NC,brauch ich nicht
OSC/OFF(27) = +5V wenn ich das richtig verstehe sollte GND hier das Display abdunkeln der IC bleib dabei aber aktiv
SEGa bis SEGm(2-7,32,33,35-40) = die jeweiligen Anoden der LED-Segmente
DP(34) = NC, habe keinen Dezimal Punkt an meiner Anzeige
CHAR1(26) = die gemeinsame Kathode der LED Anzeige
CHAR2 bis CHAR8(23-25,18-21) = derzeit noch NC
VSS(22) = GND
leider bleibt meine Anzeige komplett dunkel
