Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] (Computertechnik)
verfasst von sponsorpi(R), 17.07.2017, 11:14 Uhr
» Hab eben mal type nachgelesen. Sicher, dass es das richtige tool für die
» Aufgabe ist?
Nein, sicher bin ich mir da nicht ^^
» "TYPE CON > Newfile.txt
» This will require typing a CTRL-Z to indicate the end of file."
» Quelle: https://ss64.com/nt/type.html
» Wenn von COM1 kein EOL kommt, und das macht bei einer seriellen Übertragung
» die permanent laufen soll wenig Sinn, wird type nie terminieren und deine
» Schleife hängt.
Genau, sowas in der Art dachte ich mir...
» » » » Oder sollte ich lieber auf c++ umschwenken?
» » » Wenn du C++ kannst, und die Win-API-Calls für das Vorhaben auf dich
» » nicht
» » » wie der Weg nach Mordor wirken: Ja! Auf jeden Fall!
» » Naja können ist so eine Sache... habe es zwei Semester gehabt und nehme
» es
» » hin und wieder am Raspi.
» Einfacher wäre es, wenn du den Mega8 an den PI hängst (oder auf dem PC ein
» Betriebssystem hättest) aber wenn du C++ eh schon gelegentlich einsetzt
» kannst dich auch mal an nem Windows-Programm versuchen ;-)
» » Wäre gern den einfachen Weg über die cmd gegangen... :-|
» cmd hat sich seit DOS-Zeiten kaum weiterentwickelt, Dateiumleitungen (via <
» >) und Pipes ( | ) sind mit W2K bzw. XP dazugekommen und mehr hat sich da
» nicht getan. Irgendwann wurde dann PowerShell veröffentlicht und da hat man
» halt das komplette .NET-Framework unterm Bürzel. Die ist schon wesentlich
» mächtiger als cmd, nur wie man ein anständiges Terminal-Fenster baut hat MS
» immer noch nicht gelernt ;-)
Habe mir jetzt erstmal mit c++ beholfen. Das Programm liest immer den letzten Wert der Datei aus und schreibt diesen in eine andere. Dort wird er anschließend immer wieder aktualisiert... die Lösung ist zwar nicht wirklich schön, geht aber erstmal. Ich werde mich wohl mal wieder intensiver damit auseinandersetzen. Ich danke euch für eure Hilfe :)
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - sponsorpi(R), 13.07.2017, 20:18 (Computertechnik)
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - finni(R), 13.07.2017, 20:30
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - bastelix(R), 13.07.2017, 20:55
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - sponsorpi(R), 14.07.2017, 19:32
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - bastelix(R), 15.07.2017, 01:53
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - sponsorpi(R), 15.07.2017, 16:08
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - bastelix(R), 15.07.2017, 22:43
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - sponsorpi(R), 17.07.2017, 11:14
