Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» Nachdem ich den Ausgang auf einen npn Transistor gelegt habe der das Relais
» schalten soll + eine Diode in Reihe am Ausgang klappt die Schaltung
» einwandfrei
super, dann wäre das ja geschafft.
Die Diode am Ausgang ist nur wichtig, wenn Relais mit Freilaufdiode zwischen Ausgang und Gnd hängen. Die Freilaufdiode schließt die negative Induktionsspannung des Relais kurz, es bleiben aber die 700mV Durchlassspannung, die als negatives Potenzial am Ausgang liegen würden und diesen zerstören könnten. Das verhindert diese Diode. Liegen Relais und Diode zwischen Ausgang und +Ub bzw. über einen Transistor an +Ub, kann sich in der Schaltung mit der Freilaufdiode keine negative Spannung mehr aufbauen. Die Diode in Reihe zum Ausgang wäre also nicht mehr erforderlich.
Wenn die Schaltung wie gewünscht arbeitet, ist das ja ok. Bedenke, daß die Genauigkeit von Temperatur und evtl. auch Drift des Elkos abhängig ist - je nach Typ und Qualität halte ich Schwankungen zwischen 10-30% für möglich.
Grüsse
