Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Allerdings frage ich mich, warum der TE jetzt, wo er mit einem
» Transistor
» » ansteuert, auch eine Diode am Pin 3 installiert hat.
» Diese Diode wird nicht mehr benötigt da die CB-Diode des Transistors diese
» Funktion übernimmt? ( Die Relaisspule habe ich zwischen Ub und Collector
» gelötet)
Der dich lange nervende Effekt entsteht durch die Induktionsspannung der Relaisspule beim entregen. So entsteht ein kurzer negativer Impuls von einigen 100mV am Pin 3. Das setzt den 555 neu. Da der Elko so schnell nicht entladen werden konnte wird der 555 gleich wieder zurückgesetzt und so weiter. Es entsteht eine Schwingen der Schaltung.
Wird ein Transistor dazwischen geschaltet Entsteht am Kollektor des Transistors eine kurze Überhöhung der Spannung. Einige 100mV größer der Betriebsspannung. Das hat aber keinerlei Auswirkungen auf Pin 3! Es hat also nichts mit der Zusätzlichen Diode zu tun, die Bei direkter Anschaltung des Relais, benötigt wird.
