Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» Hallo Olit,
» » » » Und K1 hat hoffentlich eine Freilaufdiode, andernfalls ist die
» » » » Lebenserwartung des 555 eher als sehr kurz anzusetzen.
» » » Freilaufdiode alleine reicht nicht. Der 555 mag keine negative
» Spannung
» » am
» » » Ausgang, auch wenn es nur ein paar 100mV sind. Also noch eine
» » Reihendiode
» » » zusätzlich ran.
» » Das Thema hatten wir ja schon mal.
» » Da sind ein Paar Zeilen mit Bildchen dazu.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237535&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
» Dieses Problem kenne ich bis heute nicht. Das hat auch damit zu tun, dass
» ich den NE555 nur selten einsetzte. In dieser Phase benutzte ich vor allem
» die Monoflops der TTL-, bzw. LSTTL-ICs. Erst die 555-CMOS-Versionen weckten
» mein Interesse...
» Meine Frage an Dich, betrifft dieses Problem nur den Pin3-Ausgang oder auch
» den Pin7-Ausgang (Openkollektor), mit dem man ja auch Relais steuern kann.
» Ich vemute mal, dieses Risiko besteht da nicht.....
» Und wenn doch, wie denn....?
» Durch die Kollektor/Basis-Diode? Kann ich mir nicht so recht vorstellen....
In dem Link zu diesem Problem, wird die Diode, die in Reihe zum Relais geschaltet werden soll, auch empfohlen wenn das Relais vom Plus zum Pin 3 geschaltet ist. Das ist, denke ich, nicht notwendig! Der Ausgang Pin 3 darf nur nicht negativ werden. Sonst wird der NE555 sofort wieder gesetzt und es kommt zu diesen Schwingungen wie beim TE.
Bei Pin 7 dürfe es diesen Effekt auch nicht geben. Nur diese Variante war für den TE nicht geeignet, da das Relais ja erregt werden sollte, wenn der 555 gesetzt ist.
Allerdings frage ich mich, warum der TE jetzt, wo er mit einem Transistor ansteuert, auch eine Diode am Pin 3 installiert hat.
