Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» Habe jetzt mal die Freilaufdiode eingebaut, das RC-Glied reduziert (4700uF
» und 10k) und die Blockkondensatoren eingebaut. Tatsächlich kommt der
» Kondensator jetzt an die Schwellspannung von 3,33V. Jedoch fängt er dann an
» zu prellen und schaltet nicht ab.
Die Freilaufdiode Reicht nicht. Darauf hatte xy ja hingewiesen.
» » » Entnommen aus:
» » » (http://electronicsclub.info/555timer.htm)
Und Hartwig hat erklärt, das Bei 5V Betriebsspannung der H Pegel recht gering ist und mit einer zusätzlichen Diode in Reihe zum Relais, dass Relais kaum noch anziehen wird.
Also ist eine Transistorstufe notwendig.
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 20:18 (Elektronik)
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Steffen, 10.07.2017, 20:55
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:27
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 10.07.2017, 21:28
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 10.07.2017, 21:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 21:29
, 10.07.2017, 22:00
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 10.07.2017, 22:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 11.07.2017, 09:10
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - soso, 11.07.2017, 10:25
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Hartwig
, 11.07.2017, 10:56
, 11.07.2017, 10:57
Elkos von Format.... - schaerer
, 11.07.2017, 11:54
, 11.07.2017, 12:53
Bauteil Verordnungs Bürokratie - schaerer
, 11.07.2017, 16:21
Bauteil Verordnungs Bürokratie - xy
, 11.07.2017, 16:31
, 11.07.2017, 13:17
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 18:38
, 11.07.2017, 18:59
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Jüwü
, 11.07.2017, 19:27
, 11.07.2017, 19:40
, 11.07.2017, 20:07
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 11.07.2017, 20:41
, 11.07.2017, 19:33
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - schaerer
, 11.07.2017, 19:54
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Hartwig
, 11.07.2017, 20:30
Wenn ein Neuer ins ELKO-Forum stolpert... - Schalk, 11.07.2017, 21:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 12:15
, 12.07.2017, 13:28
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - schaerer
, 12.07.2017, 13:58
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Hartwig
, 12.07.2017, 15:57
Und so kann man die grossen NE555-Ströme messen.... - Paikohan, 12.07.2017, 20:23
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - JBE, 12.07.2017, 16:16
ROSA555, was um des ELKO-Willen soll das jetzt? - schaerer
, 12.07.2017, 18:32
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:25
, 12.07.2017, 22:30
, 12.07.2017, 16:23
, 12.07.2017, 17:05
, 16.07.2017, 13:19
, 16.07.2017, 13:41
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - schaerer
, 16.07.2017, 14:29
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - xy
, 16.07.2017, 15:15
, 16.07.2017, 16:23
, 16.07.2017, 16:27
*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - olit
, 16.07.2017, 15:27
, 16.07.2017, 16:13
, 16.07.2017, 16:27
, 16.07.2017, 16:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 15:03
, 16.07.2017, 15:38
, 12.07.2017, 17:29
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 12.07.2017, 20:39
, 12.07.2017, 21:11
, 12.07.2017, 21:16
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 14.07.2017, 19:39
, 14.07.2017, 20:34
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 15.07.2017, 22:19
, 16.07.2017, 20:17
, 16.07.2017, 22:12
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab - Paikohan, 16.07.2017, 22:35
