Motor aus Rasierer (Elektronik)
» hi,
» ich hab meinen alten Rasierer auseinander genommen und den Motor
» rausgeholt. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich den mit einem 9
» Volt-Block an meinem Lernpaket-Steckbrett benutzen möchte? Braucht der
» Widerstände oder sowas? Zieht der meine Batterie ganz schnell leer? Ich bin
» noch ganz am Anfang meiner Reise und weiß noch nicht viel
Ich sehe das so, dass dieser Motor mit ca. 2,4V läuft. Kannst Du einfach kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer drauf. In meinem Rasierer ist auch so ein kleines Motörchen drin, das läuft mit 2xNiMH-Akkus jeweils 1,2V.
Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift, der das Schwerblatt hin- und herbewegt, ist durch ein gegenüberliegendes proximal gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild kuckt, dann erkennt man es.
Die ganz genaue Mechanik (Statik, Festigkeitslehre und Dynamik) aus dem Studium lehrt uns, dass es zuerst um den Schwerpunkt der Anordnung geht, entsprechend werden die Massen mehr oder weniger entfernt zum Schwerpunkt des Motors angebracht, wenn in einer Rotation Querkräfte auftreten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
