Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» Eine Frage hätte ich da noch,
» wenn die Formel für den Kondensatorstrom ic(t)=C* (du/dt) und ich die
» Versorgungsspannung sprunghaft zuschalte, habe ich doch theoretisch einen
» unendlich hohen Ladestrom.
theoretisch ja. Nur: Dein Netzteil hat eine Strombegrenzung. Dann mußt Du die Impedanzen der Zuleitungen mitrechnen, schlußendlich auch den Übergangswiderstand des (elektronischen) Schalters. Das kann natürlich zu einer thermischen Überlastung von Bauelementen führen. Daher bemerkte xy ja auch zuvor, dass man hier eventuell einen zusätzlichen Strombegrenzungswiderstand vorsehen könnte.
In dem Zusammenhang ist auch der von Thomas gemachte Einwand mit dem durch den Strom aus dem Kondensator verursachten Strom in den Eingang des 555 bei Abschalten der Versorgungsspannung zu berücksichtigen. Der LM555 ist halt nicht für derartig große Kapazitätswerte gedacht, da gibt es bessere Lösungen.
» Fetzt mir nicht der Abblockkondensator der ja an
» Ub und GND liegt?
Nö - wieso der??? Der soll ja genau das Abpuffern! Der bipolare 555 zeigt baubedingt einen sogenannten "Crowbar"-Effekt. Man kann sich das so vorstellen, dass im Umschaltmoment die beiden Ausgangstransistoren (je einer an +Ub und einer an Gnd) kurzzeitig gleichzeitig leiten und somit einen Kurzschluß verursachen. Dieser Spike ist sehr kurz und mit DVMs nicht zu erfassen. Das Netzgerät merkt das auch kaum, aber z.B. Eingänge des 555, die an +Ub liegen, können dadurch irritiert werden, was zu Fehlfunktionen des 555 führen kann. Aber hier spielt die Impedanz des Schaltungsaufbaues eine Rolle - daher muss der Abblock-C wirklich dicht am 555 eingebaut werden.
