Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Die Spannungsversorgung kommt von einem Netzgerät welches Spannung und
» » Strom digital anzeigen. Spannung am Ladekondensator habe ich jedesmal
» mit
» » einem Multimeter gemessen. Die Last E1 sind zwei LED-Streifen
» (https://www.conrad.de/de/led-streifen-komplettset-mit-stecker-5-v-80-cm-rgb-x4-life-701444-701444-1373259.html?sc.ref=Product%20Details)
» » mit 3,5W.
» » Das Triggersignal erzeuge ich mit einer Drahtbrücke. Die 3,1V-Grenze an
» Uc
» » tritt nur auf wenn die Last am Relais angeschlossen ist. Laut Netzgerät
» » bricht die Spannung nie zusammen. Auch die eingestellte Stromgrenze von
» 1,2
» » A am Netzgerät wird nicht annähernd erreicht ( im Bereich 0,8A).
» Was mir auffällt sind 2 Dinge: der von Thomas bereits erwähnte
» Abblockkondensator direkt über dem 555 fehlt. Der 555 erzeugt beim
» Umschalten massive Spikes auf der Versorgung, die zu vielerlei Störungen
» führen. Und K1 hat hoffentlich eine Freilaufdiode, andernfalls ist die
» Lebenserwartung des 555 eher als sehr kurz anzusetzen.
» Weder mit einem DVM und noch weniger mit dem Einbauinstrument des Netzteils
» wirst Du Spannungseinbrüche sicher erkennen können, dafür sind die meisten
» Digitalanzeigen viel zu träge.
» Bei den Lastströmen können die Masseverbindungen ärger machen, insbesondere
» wenn der Aufbau auf dem Steckbrett erfolgt. Viel mehr läßt sich so nicht
» sagen.
» Grüße
» Hartwig
Zudem würde ich das Relais Trotzdem mit einem eigenen Schalt-Transistor ausstatten wollen, auch wenn der ROSA555 das Relais Treiben kann.
Relais und Steuerung sollten zudem elektrisch gesehen etwas von einander getrennt werden, Steuer - Lastkreis.
Ausserdem ist der 555er für solch großen Elkos als Zeitglied garnicht gedacht, dafür gibt es andere Bausteine für Langzeit-Dinge.
Ich kann mir gut vorstellen das der Ausgang bestimmt auch einen Einfluss auf den Eingang hat, Rückwirkungen eben.
Zudem sollte man so was Oszillographieren, somit kann man die Fehlerquellen besser einkreisen.
da ist noch so ein Monster 6502
