BIAS-Kontrolle per LED (Elektronik)
auch der Spannungsabfall an den 10 Ohm trägt zur Gitterspannung bei. Aber da die Widerstände vorhanden sind, würde ich einfach deren katodenseitigen Anschlüsse sowie die Masse auf eine Meßbuchse legen und dort von Zeit zu Zeit mit einem DVM die Ruheströme prüfen und gegebenenfalls nachstellen. Das mit den LEDs halte ich für wenig optimal. Ein einfacher Komparator würde deiner Aufgabenstellung entsprechen. Aber der wird auf geringste Abweichungen reagieren, und ein Wechsel der Anzeige sagt nichts darüber, ob die Abweichung 30µA oder 3mA beträgt. Also brauchst Du einen Fensterkomparator mit einem Fenster "OK" sowie dementsprechend definierter ober - und Untergrenze. Oder eine Lösung mit dem LM3914 (bar-graph-display), die Applikationsschrift findest Du im Netz, das ist quasi ein Voltmeter mit Treibern für 10 LEDs.
