BIAS-Kontrolle per LED (Elektronik)
» Moin,
» ich würde mir gerne an meinem Gitarrenverstärker eine "BIAS-Kontrolle" mit
» LEDs bauen und
» stelle mir das in etwa so vor:
» Die beiden Endröhren haben je einen kleinen Messwiderstand (10 Ohm)
» zwischen Kathode und Masse.
» Beim Einstellen vom BIAS misst man da den Spannungsabfall. 350mV
» entsprechen etwa 35mA Anodenstrom. (Sollwert)
» Das "Etwa" deshalb, weil ja über den 10 Ohm Widerstand auch der G2 Strom
» fließt. Der ist aber so gering, dass man den hier vernachlässigen kann.
» Jetzt mein Gedanke:
» Eine kleine Schaltung die im Bereich von 300 - 350 mV eine grüne LED
» leuchten lässt und ab 350 mV soll eine rote LED angehen.
» Die vier LEDs (zwei pro Röhre) baue ich zusammen mit den zwei Einstellpotis
» für den Ruhestrom in die Rückwand des
» Verstärkers. Das wäre super praktisch, man braucht dann in Zukunft nicht
» immer die ganze Kiste auseinander zu bauen um den Ruhestrom einzustellen.
» Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und würde
» mich über Ideen, oder noch besser, über eine kleine Schaltung die so etwas
» kann sehr freuen.
» MfG
» Joachim
Einen zusätzlichen Widerstand in die Kathodenleitung einzuschalten
bedeutet eine Veränderung des Arbeitspunktes der Endröhren.
Du willst also den Strom der Endröhren überwachen.
Wenn du kannst, so kopier mal den Schaltplan deines Verstärkers
und stell ihn hier ein.
Die Datei darf aber nicht größer als 250 kB sein.
