Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » » Danke erstmal für die vielen Hilfestellungen.
» » » Ich habe zuerstmal die 2 4700uF Elkos auf einen reduziert und es kam
» das
» » » selbe Ergebnis--> Uc stoppt bei 3,1 V. Durch das variieren der
» Kapazität
» » » und des Ladewiederstands
» » » hat sich nur die Zeit geändert wie lange Uc brauch um auf 3,1V zu
» » kommen.
» » » Danach habe ich die Last einfach mal abgeklemmt ( 2 LED-Leisten für
» 5V,
» » die
» » » an einem Relais hängen welches von OUT angesteuert wird) und siehe da,
» » die
» » » Schaltung funktioniert im Leerlauf. Trotz knapp 10000uF und um die 50
» » kOhm
» » » welche eine Rückfallzeit von 16 Minuten erreicht.
» » BTW.: Die Zeitkonstante von 10 mF und 50 k-Ohm beträgt 8.33 Minuten.
» » Die Triggerspannungswerte ergeben eine andere Zeit, aber grad so einen
» » Unterschied...?
» » » Aber wie kann die Last Auswirkungen auf die Kondensatorspannung haben
» » bzw.
» » » gibt es da Schutzbeschaltungen?
» » Hast Du eigentlich mal den ganzen Thread aufmerksam in Ruhe
» durchgelesen?
» » Ich wüsste jetzt nicht wo? Es wäre halt vorteilhaft, wenn Du eine Skizze
» » liefern würdest.
» und schreibe bitte "Widerstand" !!!
und du hast dich noch nie vertippt???
