Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » » » Danke erstmal für die vielen Hilfestellungen.
» » » » Ich habe zuerstmal die 2 4700uF Elkos auf einen reduziert und es kam
» » das
» » » » selbe Ergebnis--> Uc stoppt bei 3,1 V. Durch das variieren der
» » Kapazität
» » » » und des Ladewiederstands
» » » » hat sich nur die Zeit geändert wie lange Uc brauch um auf 3,1V zu
» » » kommen.
» » » » Danach habe ich die Last einfach mal abgeklemmt ( 2 LED-Leisten für
» » 5V,
» » » die
» » » » an einem Relais hängen welches von OUT angesteuert wird) und siehe
» da,
» » » die
» » » » Schaltung funktioniert im Leerlauf. Trotz knapp 10000uF und um die
» 50
» » » kOhm
» » » » welche eine Rückfallzeit von 16 Minuten erreicht.
» » » BTW.: Die Zeitkonstante von 10 mF und 50 k-Ohm beträgt 8.33 Minuten.
» » » Die Triggerspannungswerte ergeben eine andere Zeit, aber grad so einen
» » » Unterschied...?
» » » » Aber wie kann die Last Auswirkungen auf die Kondensatorspannung
» haben
» » » bzw.
» » » » gibt es da Schutzbeschaltungen?
» » » Hast Du eigentlich mal den ganzen Thread aufmerksam in Ruhe
» » durchgelesen?
» » » Ich wüsste jetzt nicht wo? Es wäre halt vorteilhaft, wenn Du eine
» Skizze
» » » liefern würdest.
» » und schreibe bitte "Widerstand" !!!
» Das musst Du nicht mir schreiben. His Divine Grace Lord Paikohan hat es mit
» ie geschrieben? Aaalso, erst richtig kucken und dann nicht motzen.
hab Dich auch gar nicht gemeint
