Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Danke erstmal für die vielen Hilfestellungen.
» » Ich habe zuerstmal die 2 4700uF Elkos auf einen reduziert und es kam das
» » selbe Ergebnis--> Uc stoppt bei 3,1 V. Durch das variieren der Kapazität
» » und des Ladewiederstands
» » hat sich nur die Zeit geändert wie lange Uc brauch um auf 3,1V zu
» kommen.
» » Danach habe ich die Last einfach mal abgeklemmt ( 2 LED-Leisten für 5V,
» die
» » an einem Relais hängen welches von OUT angesteuert wird) und siehe da,
» die
» » Schaltung funktioniert im Leerlauf. Trotz knapp 10000uF und um die 50
» kOhm
» » welche eine Rückfallzeit von 16 Minuten erreicht.
» BTW.: Die Zeitkonstante von 10 mF und 50 k-Ohm beträgt 8.33 Minuten.
» Die Triggerspannungswerte ergeben eine andere Zeit, aber grad so einen
» Unterschied...?
» » Aber wie kann die Last Auswirkungen auf die Kondensatorspannung haben
» bzw.
» » gibt es da Schutzbeschaltungen?
» Hast Du eigentlich mal den ganzen Thread aufmerksam in Ruhe durchgelesen?
» Ich wüsste jetzt nicht wo? Es wäre halt vorteilhaft, wenn Du eine Skizze
» liefern würdest.
und schreibe bitte "Widerstand" !!!
