Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? (Elektronik)
» » Hallo!
» » Ich teste in letzter Zeit viel mit Lichtbögen herum uMB llnd da wollte ich
» mal
» » fragen was eigentlich mehr Einfluss auf die Länge des Lichtbogens hat:
» die
» » Spannung oder die zur verfügung stehende Stromstärke? Da hatte ich z.B.
» » einen alten Zeilentrafo mit 10kV und der brachte schon lange lichtbögen
» bis
» » 1,5cm, dann testete ich mal einen MOT und der schaffte auch ca. 1cm
» (nach
» » Zündung) aber bei nur ca. 2kV?
» » Oft sehe ich Videos auf Youtube, dass es möglich ist, einen Lichtbogen
» » unter Wasser zu zünden - aber dies gelingt mir irgendwie nicht, nur in
» der
» » Luft geht es - was für eine Spannung/Stromstärke bräuchte ich, um einen
» ca.
» » 2mm Lichtbogen unter (destillierten)Wasser zu zünden?
» » Lg,
» » Pauli
» ... ok, jetzt habe ich nochmal die Frage: "Warum gelingt mir nicht so ein
» Lichtbogen, wie in diesem Video?":
» https://www.youtube.com/watch?v=asRwMp14vzo
» Ich testete 1. einen alten AC-Zeilentrafo mit ca. 15kV & 5-10mA und 2.
» einen Zündtrafo von ner Ölheizung mit 10kV und 40mA. Im Video
» wird angeblich ein Neontrafo mit 7,5kV und 30mA verwendet - warum geht es
» dann mit mein 10kV 40mA Ölbrenntrafo nicht?
» Verwendet habe ich destilliertes Wasser, bei Leitungswasser sieht man
» nichtmal einen Funkten.
» Bitte um eure Ideen, an was das liegen kann? Ist mein Trafo immernoch zu
» schwach?
» Lg;
» Pauli
Prinzipiell sollte das schon funktionieren.
Der Elektrodenabstand muss wohl ziemlich gering sein, also wenige 10tel Millimeter. Ebenso sollten die Elektroden fest montiert sein.
Was soll das überhaupt werden, wenn man fragen darf?
Gruß Steffen
