Schaltplan lesen und umsetzen (Schaltungstechnik)
» Wenn der Kondensator voll ist, lässt er den Strom nicht mehr durch?
Ja, exakt.
Ein Kondensator ist tatsächlich eine Anordnung, bei der sich zwei Metallplatten ISOLIERT gegenüberstehen.
Je größer die Platten, desto größer ist die Kapazität (Aufnahmefähigkeit für elektrische Energie)
UND auch:
Je geringer der Abstand der Platten zueinander, desto größer ist die Kapazität
Auch das Isoliermaterial zwischen den beiden Platten (das sogenannte Dielektrikum) beeinflusst die Kapazität.
Also zusammengefasst:
Ein Strom fließt nur, bis der Kondensator voll geladen oder ganz entladen ist.
Je höher die Kapazität desto mehr elektrische Energie kann der Kondensator speichern
Ralf
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 19:09 (Schaltungstechnik)
Schaltplan lesen und umsetzen - hightech, 08.07.2017, 20:05
Schaltplan lesen und umsetzen - Steffen, 09.07.2017, 00:01
Schaltplan lesen und umsetzen - hightech, 09.07.2017, 07:53
Schaltplan lesen und umsetzen - dieter aus b., 08.07.2017, 21:41
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 22:42
Schaltplan lesen und umsetzen - Offroad GTI
, 08.07.2017, 23:02
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 08.07.2017, 23:10
Schaltplan lesen und umsetzen - Sel
, 09.07.2017, 07:34
Schaltplan lesen und umsetzen - cmyk61
, 09.07.2017, 08:14
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 09:20
Schaltplan lesen und umsetzen - olit
, 09.07.2017, 09:47
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 10:32
, 09.07.2017, 10:57
, 09.07.2017, 08:09
Schaltplan lesen und umsetzen - 2000volt, 09.07.2017, 09:21
, 09.07.2017, 09:38
Schaltplan lesen und umsetzen - dieter aus b., 09.07.2017, 11:27
, 09.07.2017, 12:55
