IC 4070 (Elektronik)
» So wie gewünscht reiche ich den Schaltplan nach.
Och nö...das sieht ja genau so schlimm aus, wie im Layout.
Ganz im Ernst, dort einen Fehler zu finden ist praktisch unmöglich, und macht auch keinen Spaß, da man die dutzenden kreuzenden und parallel laufenden Verbindungen (welche auch noch das selbe Potential darstellen) kaum verfolgen kann. Das kannst du doch nicht ernst meinen.
» Zu beachten in ihm sind noch die Diode D4 die es auf der Platine nicht mehr
» gibt wegen dem Fehler dauerhaftes blinken der Blauen LED eingezeichnet.
» Außerdem fehlt die Massenverbindung Relais 2 / 3 zu Widerstand R9 diese
» Fehler sind mir selbst aufgefallen und auf der Platine durch Drahtbrücken
» behoben.
Übersichtlicher wird es dadurch auch nicht.
» Das alles so wild verdrahtet ist liegt wohl daran das ich es erst nach
» Bauteildrehen und Verschieben geschafft habe das mit der Target autorouter
» alles auf die nur 7 x 9 cm Große Leiterplatte zu bringen.
Die Anordnung der Bauteile im Schaltplan ist doch unabhängig von der Platzierung im Layout...
Die Ansteuerung der Digitaleingänge funktioniert so auch nicht zuverlässig. Wenn der Optokoppler "0" liefert, hängt der Eingang in der Luft, und schwebende Eingänge in der Digitaltechnik sind grundsätzlich zu vermeiden.
Aber auch wenn er auf "1" steht, funktioniert es nicht, weil in den hochohmigen Digitaleingang kein Strom fließt, und damit auch kein definiertes Potential anliegt.
Apropos OK, dort ist nur ein Widerstand für alle vier vorgesehen. Wenn also alle vier OK eingeschaltet sind, fließt eingangsseitig nur 1/4 des Stromes in jedem OK, da der Strom durch diesen Widerstand konstant ist.
Und was hat es bitte mit dem 12,7Ohm widerstand auf sich?
Zum Rest können wir mehr sagen, wenn der Schaltplan aufgeräumt ist.
Viel zu retten ist da aber nicht (ohne immensen Aufwand). Die Leiterplatte als Lehrgeld abhaken und noch mal von vorn beginnen wird wohl das Beste sein.
