Lötzinn (Elektronik)
» Bzgl. Lötzinn habe ich mit Pb-freiem Lötdraht eine schlechte Erfahrung
» gemacht, und ich löte lieber mit bleihaltigem Lot. Standard ist Sn60Pb40.
» Das gibt schöne Lötstellen.
» Gibt es bessere Legierungen? Mit Cu oder Ag oder Au? Hat da einer Erfahrung
» 'mit hier? Also z.B. Sn60Pb38Cu2 ? Das ist kein eutektisches Gemisch, und
» ist es besser mit eutektischen Loten zu löten?
» Mir geht es nur ums weichlöten, also Leitungen und Cu-Drähte und so.
» Es geht ja hauptsächlich um das Fließverhalten (bzgl. Eutektikum oder
» nicht, und den thermischen Eigenschaften, ein Eutektikum hat ja die
» Eigenschaft, vom Flüssigen direkt in den festen Aggregatzustand zu wechseln
» - bei derselben Temperatur - , während ein nicht-Eutektoides System eine
» solidus- und eine- liquidus-Temperatur hat, und zwischen diesen beiden
» Grenzwerten breiig ist) und die gute elektrische Verbindung. Cu als
» Legierungsbestandteil, habe ich gelesen, sei heute nicht mehr nötig, denn
» als die neueren Dauerlötspitzen in Verkehr kamen im Anschluß an die
» Kupferlötspitzen, die man mit Salmiakstein reinigte, ist das Cu nicht mehr
» notwendig.
» Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich der geringe Cu-Gehalt auch
» positiv auf die Lötstelle auswirkt, oder nicht?
Hi.
Der Kupferanteil hat einen anderen Vorteil.
Damit ist das Lot schon teilweise gesättigt.
Also das Zinn löst dann die die Lötaugen/ Leiterbahnen nicht mehr so stark auf.
Und bleifrei löten klappt auch, die Temperatur muß passen.
Gruß Steffen
