Lötzinn (Elektronik)
Bzgl. Lötzinn habe ich mit Pb-freiem Lötdraht eine schlechte Erfahrung gemacht, und ich löte lieber mit bleihaltigem Lot. Standard ist Sn60Pb40. Das gibt schöne Lötstellen.
Gibt es bessere Legierungen? Mit Cu oder Ag oder Au? Hat da einer Erfahrung 'mit hier? Also z.B. Sn60Pb38Cu2 ? Das ist kein eutektisches Gemisch, und ist es besser mit eutektischen Loten zu löten?
Mir geht es nur ums weichlöten, also Leitungen und Cu-Drähte und so.
Es geht ja hauptsächlich um das Fließverhalten (bzgl. Eutektikum oder nicht, und den thermischen Eigenschaften, ein Eutektikum hat ja die Eigenschaft, vom Flüssigen direkt in den festen Aggregatzustand zu wechseln - bei derselben Temperatur - , während ein nicht-Eutektoides System eine solidus- und eine- liquidus-Temperatur hat, und zwischen diesen beiden Grenzwerten breiig ist) und die gute elektrische Verbindung. Cu als Legierungsbestandteil, habe ich gelesen, sei heute nicht mehr nötig, denn als die neueren Dauerlötspitzen in Verkehr kamen im Anschluß an die Kupferlötspitzen, die man mit Salmiakstein reinigte, ist das Cu nicht mehr notwendig.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich der geringe Cu-Gehalt auch positiv auf die Lötstelle auswirkt, oder nicht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
