Seltsame OPV Schaltung und der glitzekleine Unterschied... (Elektronik)
» » » Danke!
» » Da gibt es aber einen Unterschied: Im kleinen Bild unten, sieht man ein
» » C-R-Glied, also ein Hochpass (isoliert betrachtet). Im Bild von Olit ist
» es
» » ein R-C-Tiefpass (isoliert betrachtet).
» » Aber beide funktionieren als Allpassfilter. Das von Olit invertiert
» nicht,
» » das kleine Bild tut's. Gilt für den Durchlassbereich. Gut erkennbar
» » deutlich unterhalb der Grenzfrequenz.
» Ja. Aber weit oberhalb der Grenzfrequenz, wird die Schaltung mit dem
» Tiefpass (großes Bild)
» Zum reinen Inverter.
» Das hatte ich ja oben schon festgestellt.
Das ist die Folge wenn 180 Grad Phasenverschiebung erreicht ist.
Wobei dazu noch folgendes. Genaugenommen ist Inversion und Phasenverschiebung nicht das selbe. Invertiert man mit einem invertierenden Verstärker, entsteht die Inversion ohne Phasenverschiebung oder besser gesagt ohne Zeitverzögerung. Diese Inversion erfolgt gleichzeitig, abgesehen von parasitären kleinen Effekten.
Die Inversion mit 180 Grad Phasenverschiebung ist immer mit dem verzögerten Ereignisablauf verbunden, dargestellt mit diesem Bild:
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ampatt.htm | Kapitel: "Phasenverschiebung oder Inversion, das ist hier die Frage..." )
Die kleinen Flags veranschaulichen die Gleichzeitigkeit bei der echten Inversion und die Nichtgleichzeitigkeit beim Allpass. Es gibt Anwendungen wo dieser Unterschied eine Rolle spielt.
Olit, ich gehe davon aus, dass Du das, was ich soeben geschrieben habe, auch weisst. Mir geht es aber darum, dass solche Informationen auch von ausserhalb des ELKO gefunden werden. Genau das ist der Fall wegen der hohen GOOGLE-sensivität des ELKO-(Forum). Das trägt ein wenig zusätzlich dazu bei, dass das ELKO-(Forum) stets von neuen Interessenten gefunden/entdeckt wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
