Seltsame OPV Schaltung (Elektronik)
» » Das ist der Sinn dieser Schaltung. Das wird manchmal gebraucht.
» » Die Ausgangsspannung kann bis zu 180 grad verschoben werden.
» Bei dieser Schaltung hatte ich ja mit 180° Phasenverschiebung kein
» Problem.
» Jetzt habe ich R vom RC-Glied regelbar gemacht und konnte die
» Phasenverschiebung regeln. Außerdem habe ich auch die Frequenzabhängige
» Phasenverschiebung beobachten können.
» Dein Oszillogram kann ich allerdings nicht nachvollziehen.
Das Bode-Diagramm (schwarz) hat in der Mitte 0 Grad
Ganz unten sind es -180 Grad
Ganz oben sind es +180 Grad
Die horizontale Achse ist die Frequenzachse von 1 Hz bis 1 Mhz
Der blaue Zeiger steht gerade bei 15,441 kHz und zeigt dabei
eine Phasenverschiebung von -175,818 Grad an
Bei 1 Hz ist die Phasenlage noch bei 0 Grad
Dann bewegt sich die rote Kurve nach unten bis auf -180 Grad
Danach kommt der Phasensprung auf +180 Grad
Denn - 180 Grad entspricht + 180 Grad Phasenverschiebung
