LS-Lampe Reihenkompensation (Elektronik)
» Moin zusammen,
» hatte heute eine 2-flammige LS-Leuchte in Arbeit. EIne Röhre war normal
» bedrosselt - die zweite Röhre war Serienkompensiert. Da der Kondensator
» bereits Harz ausgeschwitzt hatte, habe ich mir überlegt, den C einfach
» wegzulassen.
» Leider habe ich keine praktischen Erfahrungen hinsichtlich Kompensation in
» Haushalten wo die Leuchte eingesetzt wird.
» Soll ich partout die Kompensation beibehalten oder kann ich mir die Dinger
» sparen?
» Lange ist es her - wie kann ich mit einem einfachen Messaufbau hier im Haus
» den gesamt-Cos-phi messen?
» Griuß
» Ralf
Leuchtstoffröhren haben eine Drossel vorgeschaltet. Die ist für den Betrieb unbedingt
notwendig. Diese Drossel verbraucht Blindleistung. Das registriert der Zähler nicht.
Aber die Erzeuger sehen dass nicht gern, weil sie mehr Strom liefern müssen,
der zusätzlich die Leitungen belastet.
LS-Röhren haben einen induktiven Cos phi von ca 0,5 induktiv.
Das kann man kompensieren, indem man die 2. LS-Röhre mit
einem Kondensator auf einen Cos Phi von 0,5 kapazitiv überkompensiert
Damit ergibt sich ein Gesamt-Cos phi von ca 1.
Diese LS-Röhren zählen zu den Kleinverbrauchern mit Blindstromanteil.
Wenn sie nicht in großer Zahl wie in Hallen eingesetzt werden,
dann interessiert es das E-Werk nicht.
Ob kompensiert oder nicht, spielt in einem normalen Haushalt keine Rolle.
Der Energiezähler misst nur die Wirkleistung.
Mit Energiekosten-Messgeräten kann man auch den Cos phi messen
http://www.stromverbrauch-und-stromkosten.de/haushalt/stromverbrauch-messen.html
