PDF des Angebotes (Elektronik)
» » » Danke.
» » » Ich werde es wahrscheinlich bei Multi-cb bestellen.
» » » Würdest Du bei Postionsdruck "doppelseitig" wählen?
» » » Gruß
» » » Phillip
» » Du hast keine Bauteile auf der Unterseite , also Positionsdruck auf
» » BS-Seite, somit ist es nicht doppelseitig.
» » auch dort bei diesem Hersteller gilt das mit dem Positionsdruck wenn er
» die
» » BRD-Datei Verarbeiten tut.
» » tNames und tPlace sind nicht trennbar, auch nicht wenn du es ausschalten
» » würdest.
» » Du musst dir schon im Vorfeld im Klaren sein was du willst, und wie du
» es
» » willst.
» » Das musst du dann deinem Hersteller explizit mitteilen.
» Gibt auch Gründe, in denen Positionsdruck mit Namen auf der Unterseite
» sinnvoll sind, obwohl nur auf der Oberseite bestückt wird. Ist die
» Leiterplatte später so eingebaut, dass man von oben nicht mehr oder nur
» sehr schwer mit Messgeräten (Oszilloskop, Multimeter) an die richtigen
» Stellen kommt, ist man froh, wenn der gleiche Bestückungsdruck auch unten
» vorhanden ist. So kann man auch bequem von unten messen und man weiß sofort
» wo man was findet. Dies ist insbesondere von Nöten, wenn die Leiterplatte
» nicht aus dem Gerät entnommen werden kann, da sonst das Zusammenspiel mit
» dem restlichen Gerät nicht mehr getestet werden kann oder das Gerät durch
» die Entnahme die Funktion einstellt.
» Wer mal ein altes Oszilloskop (z.B. Tektronix 2465 im Vollausbau)
» auseinander genommen hat, der sieht, dass viele Baugruppen mit steckbaren
» Board to Board Verbindungen, Flachband- oder Mehraderkabeln verbunden sind.
» Laut Service Manual benötigt man für den Service separat erhältiche
» Kabelsets, um das Oszilloskop auseinandergefaltet auf dem Labortisch
» betreiben zu können. Besondere Messpunkte sind auf beiden Ebenen deutlich
» gekennzeichnet.
Da stimme ich dir voll zu, ich denke das trifft bei unserem Eagle-Anfänger jedoch nicht zu.
