PDF des Angebotes (Elektronik)
» » Danke.
» » Ich werde es wahrscheinlich bei Multi-cb bestellen.
» » Würdest Du bei Postionsdruck "doppelseitig" wählen?
» » Gruß
» » Phillip
» Du hast keine Bauteile auf der Unterseite , also Positionsdruck auf
» BS-Seite, somit ist es nicht doppelseitig.
» auch dort bei diesem Hersteller gilt das mit dem Positionsdruck wenn er die
» BRD-Datei Verarbeiten tut.
» tNames und tPlace sind nicht trennbar, auch nicht wenn du es ausschalten
» würdest.
» Du musst dir schon im Vorfeld im Klaren sein was du willst, und wie du es
» willst.
» Das musst du dann deinem Hersteller explizit mitteilen.
Gibt auch Gründe, in denen Positionsdruck mit Namen auf der Unterseite sinnvoll sind, obwohl nur auf der Oberseite bestückt wird. Ist die Leiterplatte später so eingebaut, dass man von oben nicht mehr oder nur sehr schwer mit Messgeräten (Oszilloskop, Multimeter) an die richtigen Stellen kommt, ist man froh, wenn der gleiche Bestückungsdruck auch unten vorhanden ist. So kann man auch bequem von unten messen und man weiß sofort wo man was findet. Dies ist insbesondere von Nöten, wenn die Leiterplatte nicht aus dem Gerät entnommen werden kann, da sonst das Zusammenspiel mit dem restlichen Gerät nicht mehr getestet werden kann oder das Gerät durch die Entnahme die Funktion einstellt.
Wer mal ein altes Oszilloskop (z.B. Tektronix 2465 im Vollausbau) auseinander genommen hat, der sieht, dass viele Baugruppen mit steckbaren Board to Board Verbindungen, Flachband- oder Mehraderkabeln verbunden sind. Laut Service Manual benötigt man für den Service separat erhältiche Kabelsets, um das Oszilloskop auseinandergefaltet auf dem Labortisch betreiben zu können. Besondere Messpunkte sind auf beiden Ebenen deutlich gekennzeichnet.
Der Ollanner
